Hola amigos les traigo un controlador de motor electrico que hice para un motor con escobillas de 500W con caja reductora , alimentado por una bateria de litio de 60 voltios , se lo puse a un carrito para que tire una camioneta f100 , Para ello puse mosfet en paralelo IRFP150N , puse 5 en paralelo . Le diarranque y si tira a una camioneta pero a los 5 segundos se queman los mosfet entran en corto y empieza a conducir el mosfet sin poder parar luego el motor.Es decir tengo que desconectar la bateria para que se pare y ya despues reviso y los mosfet entraron en cortocircuito entre drenador surtidor y gate todos. Mi pregunta es como hago para que regule la velocidad del motor sin que se vuelva a quemar, evidentemente se queman por exceso de corriente que pasa por ellos, ya que sin tirar nada no se queman nunca. probe con mosfet de mayor corriente y tambien se queman entran en corto, tienen disipador todos ni llega a calentarse el disipador es una corriente elevada instantanea que aparentemente hace que se quemen. pongo mas mosfet en paralelo ? en vez de 5 pongo 10 o 20 en paralelo?
![PWM CONTROLER.png PWM CONTROLER.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168184-b7890b82fe25b5f88e94474feedc92df.jpg)
