Quería diseñar un circuito que genere una salida a relé. Debe comparar dos NTC, una colocada en un colector solar y otra en un depósito acumulador. Únicamente cuando la temperatura del colector solar es mayor que la del acumulador, se activará el relé, que actuará sobre una bomba recirculadora. La idea es simple, pero no sé ni por donde empezar. La idea es mandar agua caliente hacia el intercambiador de un depósito, sólo cuando la temperatura es mayor y al revés, parar la bomba cuando la temperatura es más fria, para evitar enfriar el agua del depósito.
Había pensado en hacer un divisor de tensión con las dos NTC y en medio de ambas, la base de un transistor, cuyo colector activa el relé, pero no creo que funcione.
Se puede controlar con una PLC, pero és demasiado cara. Busco un circuito simple, barato y funcional.
Un saludo.
Un saludo.
