Buenas a todos, dispongo de un actuador lineal muy similar al adjunto.
La caja de control es una fuente de 24V que tiene una toma que va al actuador lineal y otra que va al mando. En mi caso no tengo ese mando y tengo un cable con 3 hilos de 3 colores. Al cortocircuitar el comun con el azul el actuador mueve el motor hacia arriba. Si se cortocircuita el comun con el marron el actuador desciende. Dentro de esta caja de 24V hay dos reles.
A parte tengo un arduino comandando dos reles que hacen ese cortocircuito para subir y bajar el motor, pero quiero sustituir los reles por transistores(si fuese posible SMD)
Lo que necesito es recoger una medida fiable con voltimetro para cambiar los reles por transistores, y si fuese posible si alguien sabe que conexion es esta que estoy cortocircuitando que activa el actuador.
Recogí una medida de 60V entre el azul y comun y otros 60V entre marron y comun. Me parecio muy elevado para una fuente que esta trabajando con 24V.
