Buenas, tengo problemas con un proyecto. Tengo un pic 18f2550, lo que quiero hacer es que reciba la señal de una compuerta logica 7408 (AND) pero por los libros y tutos que he leido si quiero usar el puerto A del pic ocmo entrada debo poner TRISA= 111111 es decir que cada puerto iniciara con un 1 lógico. Entonces como hago para que detecte la entrada de la compuerta AND si lanza un 1 lógico? Saludos!
Nop, el hecho de que se usen 1's para establecer los pines como entradas, no significa que se inicien en 1 lógico.
Y mucho menos se podrán iniciar en 1 lógico, puesto que se han declarado como entradas.
Los pines declarados como entradas mantienen un estado flotante, (ni alto ni bajo. 1 ó 0)
Se les establece un estado lógico por medio de resistencias pull-up ó pull-down.
Si vas a usar compuertas en la entrada del PIC, ya no son necesarias a menos que sean de salida tri-state.
Aparte necesitas configurar el puerto A como digital ya que ese puerto tiene conversores AD.
Si no lo haces tendrás problemas al leer niveles de estado lógicos.
Lee la hoja de datos del PIC18F2550 y encontrarás la forma de hacerlo mediante el lenguaje que uses.
