Controlar motor electronicamente
Hola buen dia.. soy nueva en esto.. soy estudiante de ingenieria y tengo un proyecto, este consta de un abanico de techo automatico, este enciende con cierta temperatura, y un sensor de movimiento, al detectar un movimiento y cierta temperatura este encendera, tengo duda sobre qe pic usar pues necesito entradas analogicas y digitales, pues sera controlado electronicamente y ademas no se como hacer que arranque el motor del abanico si este trabaja con 110v y lo electronico con menos de 5v.. si alguien me pudiese ayudar sobre como hacer esto se lo agradeceria muhiiisiiiimo chicos!! =)
Gracias =)!!
hola!! puede usar el pic 16f877a o mas sencillo el 16f628a ya que estos 2, te provee todo lo necesario para controlar tu circuito; para la temperatura puedes usar el sensor lm35 y para mover el motor puedes usar reles o mas seguro todavia optoacopladores y hacerle su respectivo circuito como etapa de potencia y para detectar la presencia de personas un sensor infrarojo.
Muchisimas gracias!! de hecho ese es el sensor que ocupare gracias por la demas info me sirve muchisimo!! estudiere lo de optoacopladores muchas gracias de nuevo!! =)
el 16f628 no tiene ADC pero si compararadores, pero bueno es una opcion mas economica y eficiente que el viejo 16f84, para hacer el proyecto eficiente, optimo y sin usar tanto material el16f877. saludos
