ok aqui va todo
estamos haciendo un sistema de alarmas para casa, el cual tu puedas controlar cosas en tu casa, como? por medio de un modem gsm especial, el modem tiene 6 salidas digitales y 2 a relé, que tu puedes activar en cualquier momento con un mensaje o una llamada
*la alarma se activa cuando algun contacto se abre (los que van en las puertas o ventanas)
*cuando se activa el sensor de humo
* cuando se activa el sensor de movimiento
* o con la Camara Web, esto es lo importante---- voy a desglosar esto
el programa para las camaras web es el webcamxp, este programa tiene una funcion de sensor de movimiento (asi como lo tienen muchos otros programas de ese tipo), cuando detecta un movimiento, puede realizar varias cosas, tales como mandarte un correo, sonar algo en las bocinas de la pc, y ejecutar una aplicación.... bueno, nosotros conseguimos una aplicacion que manda un pulso al puerto serial le vams a llamar aplicacion "A", entonces le configuro en el webcamxp, que cuando detecte movimiento, corra la aplicacion A,
aplicacion A= se abre, manda un pulso al puerto serial, y se cierra
entonces nuestro sistema electronico detecta el pulso como señal de alarma (tal como si se abriera una ventana o puerta o sensor de humo) y manda una señal al modem GSM, el cual a su vez te manda un mensaje a tu celular, diciendo que se te activo un sensor.....
hasta ahi ya esta todo bien, el problema es que la aplicacion WEBcamxp siempre estará prendida, y cuando las camaras detecten movimiento, van a estar mandando el pulso de alarma (aunque el sistema de alarma este desactivado en ese momento), eso lo queremos evitar
como? pues haciendo que cuando tu actives la alarma al salir de tu casa se mande una señal al puerto serial de la pc, y entonces la pc lo reconozca, y ejecute automaticamente el webcamxp, y ya siga todo funcionando a la perfeccion, de esa manera, solo se activara el programa cuando se active el sistema de alarma
espero haberme explicado, muchisimas gracias
