Hola muy buenas, estoy realizando un circuito con el 555 (NE555N) que controle 2 reles de 12Vdc, en concreto los reles G2R-2 de Omron. Quiero temporizar como mucho 3 segundos. He montado el circuito como el de la imagen, los reles a la salida, que no aparecen, (cada relé consume 43,6mA) están en paralelo para que actuen los dos a la vez.
He colocado 2 resistencias variables de 220K con un condensador de 10uF (se que no llego a los 3 segundos pero es para hacer una prueba), pero solo puedo controlar la frecuencia con el potenciometro superior, por mucho que muevo el inferior, nada de nada. Encima los reles van a una velocidad muy superior a la esperada. Los tiempos deberían ser de 1,67 segundos a nivel alto y otros tantos a nivel bajo y en realidad los reles conmutan a una velocidad muy superior, pero mucho.
He comprobado las resistencias y el diodo y esta todo ok.
Las resistencias que he usado son las de la figura y el condensador de la red RC es de 10uF (en el ejemplo he puesto el de 1uF para que se pueda ver bien la simulación).
1º- No entiendo por que, en la simulación, a la salida hay 1,2V (una decima parte de la alimentación).
2º- ¿Por que temporiza erroneamente en la realidad?
¿Cual es el fallo?
Un saludo y gracias.
¿Cual es el fallo?
