Saludos compañeros del foro, quería hacerles una consulta con un problema que tengo con un portero eléctrico.
El portero lo que es timbre y telefonillo funciona perfecto el inconveniente es al abrir la cerradura ya que esta funciona a un voltaje de 12V AC, pero por ratos llega ese voltaje y abre la puerta en otros momentos hay caídas de tensión y llega unos 4 v y no abre.
Había pensando poner un rele antes de la cerradura para que al momento que haya caídas de tensión se activé con un rele de 5v, pero como el voltAje está cambiando por ratos llega 12v y por ratos 4V el rele funcionara sólo cuando haya unos 4 V y cuando llegue los 12 se quemará .
Entonces que puedo hacerle para poder hacer que llegue los 12 V AC a la cerradura siempre que se presione el pulsante, porque como ya mencione al presionar el voltaje es alternante entre unos 4 a 12V
Muchas gracias
Muchas gracias
