Conversor de 12Vdc a 30Vdc
Tendrías que sobre dimensionar la bobina, y el mosfet...
El circuito anterior es un flip-flop o biestable, yo lo cambiaría por un 555, un par de transistores en Darlington para disparar varios mosfets en paralelo ya que la bobina demandara mucha corriente debido al grosor que tendrá el nuevo devanado...
y.... usar un Royer?? o ZVS con un buen núcleo puede dar esa potencia aunque hay que ver como estabilizar bien...
Que tal amigo shevchenko,
Solo una duda como podria hacer el calculo de la bobina y los transistores, perdon si pregunto mucho??
Tendrías que sobre dimensionar el alambre del bobinado, si con ese alambre es para 1Amper, tendrías que usar 10 alambres en paralelo, ese mosfet es de 18a 200v, debería aguantar un alambre del doble de espesor para 2A, si usas 5 mosfets tal vez llegas...... pero tendrías que hacer pruebas de cuanto calienta, que sera el único inconveniente, tal vez 3 mosfets alcanzan...
Con respecto al núcleo a un núcleo de flyback podes sacarle unos 100watts... te queda chico para tus (24v x 10a= 240watts) un nucleo de pc estaría mas cerca... como con el 555 podras ajustar la frecuencia podes ver el rendimiento y ajustar (con un potenciometro)
shevchenco,
Lo analizare y te comento
Por que no nos comentás para que lo vas a usar ?
Porque quizás tendrias que hacer una ZVS , fijate éste :
https://www.forosdeelectronica.com/posts/1022761/
DOSMETROS,
Gracias... De hecho estaba analizandolo,
Vere tu ptopuesta
Dosmetros te comento que necesito esta fuente para alimentar un sistema de aire acondicionado de un camion el cual consume 10AH y 24VDC que ira conectada si todo sale bien a la bateria de 12VDC del camion...
[Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos]
El compresor tiene la "polea loca" o sea que gira libremente , cuando le das tensión a la bobina del embrague (magneto) , entonces acopla la polea con el compresor y enfria.
Tenés que cambiar esa bobina que está bajo la polea = magneto
