Convertidor dc-dc Salida 24V dc
Hola,
Es la primera vez que utilizo este foro.
Necesito convertir 5V en 24 V y para ello he comprado un convertidor NME0524SC de RS. Es un convertidor dc-dc 1W, salida 24V dc, 42 mA.
Cuando pruebo a introducir un voltaje de 5V, la salida me da 30V en vez de 24, ¿alguien sabe como se tiene que conectar o el circuito que se tiene que montar para que de 24V?
Es bastante urgente,
Muchas gracias!!
Si subes imágenes y datos tecnicos o características del módulo será más fácil afrecer esa ayuda tan urgente. 😉
Adjunto el datasheet.
Simplemente lo estoy probando en una placa, intrroduciendo 5V con una fuente de voltaje y midiendo la salida con un voltimetro
  • datasheet.pdf
    204.5 KB · Visitas: 27
Supongo que realizaste la medición en vacío, así que intenta ponerle una carga que esté cercana a la corriente de salida nominal a ver si estabiliza la tensión salida, por ejemplo ponle una resistencia de 1k y mide tensión, ten en cuenta que esta resistencia disipará poco más de medio Watt.
Primero, medir con carga para esos 42mA, segundo, verificar que no se esten generando ruidos armonicos en la salida, y que se metan en la entrada, no veo en tu protoboard ningún electrolitico en la salida.
Ya lo he probado y sigue dando alrededor de 30V
Revisa el datasheet a ver qué dice.
Usa otro polímero a ver si el tuyo va mal.
Usa un osciloscopio a ver qué está pasando ahí.
Edito:
¿Dónde están la bobina y el condensador que dice el datasheet que hay que poner? (O eso me ha parecido leer)
Edito 2:
Osea que con menos del 10% de carga en la salida sale más tensión de la oficial, el doble.
El 10% de 42 son 4,2mA que a 24V son...
No uses resistencias bobinadas que lo mismo entran en resonancia con la salida del oscilador.
Edito3:
Parece que lo estás alimentando con un arduino, usa una fuente mas decente; el arduino se alimenta del USB que lo mismo no da tensión y/o corriente suficiente y se desequilibra el circuito.
    109.9 KB · Visitas: 11
