Hola,
Necesito convertir una señal PWM a frecuencia pulsante TTL.
No tengo idea clara de como realizarlo.
La frecuencia base de la señal PWM es de 13Hz.
Lo que primero se me ocurre es usar algun ic tipo DAC,
y luego hacer un detector de cruce por cero con el 4N25.
Pero no tengo idea de cual DAC sea el que apropiado.
Quizas hay otra manera más simple de hacerlo.
Aprecio mucho cualquier informacion relacionada.
