Buenas, quería hacer una consulta a ver que les parece la solución que quiero implementar.
El tema es que estoy trabajando con un pic24f (alimentado a 3,3V aprox) y quiero usar un sensor de humedad relativa de salida analógica (HIH 4010).
Dicho sensor tiene una salida de voltaje proporcional a la humedad relativa. El rango de dicha salida es de 0V a casi 4V según la curva del datasheet (varia según la temperatura existente).
El tema es que las entradas del conversor ADC toleran como mucho 3,6V, y aunque es próximo a la salida del sensor no quiero arriesgarme, por lo que quería "bajar" la salida del sensor para que estuviera en un rango de 0V a 3,3V.
Mi idea era hacer un divisor de tensión, lo único es que no se si debería poner un amplificador operacional por el tema de impedancias.
También, según el datasheet, en la salida del sensor hay que poner una resistencia de mínimo 80k, por lo que no se si debería también poner un amp operacional para separarla del divisor de tensión, aunque creo que no hace falta ya que está en "paralelo" con el sensor, por lo que no afecta a la tensión de este, y por lógica al posterior divisor de tensión.
Adjunto el datasheet.
Gracias.
Gracias.
