Convertir tensión y almacenarla (5voltios)
#21
Gracias, entonces serán 4,5v en D1.
Otra pregunta que pude ser obvia... Aunque le demos 4,5v a los UC ¿no generarán una diferencia de potencial de 5v entre los dos cuando sean la fuente de energía?
Y ¿Debería de poner algún diodo para evitar que la corriente "vuelva" al resto del circuito y la bobina?
Gracias de nuevo chicos, quiero ponerme la semana que viene a ver si monto algo aceptable.
#22
Pues el Zener de 4,5V garantiza que el voltaje en los UC no supere los 4,5V protegiendolos. Entonces si nunca van a llegar más de 4,5V nunca vas poder tener más de eso a la salida... La tensión en los capacitores es la tensión máxima que pueden soportar los mismos no significa que esa va a ser su tensión de salida... El diodo lo podrías poner en la salida para evitar alguna tensión inversa y proteger los UC es buena idea...
