Hola, no se si me podreis ayudar, pero os pongo el caso:
Tengo un sensor de presencia que venia usando y funcionando correctamente colocado antes de las luces de la entrada.
Me gustaría incorporarle como entrada para un rele "inteligente" de shelly, como he hecho con alguna llave.
El problema es que midiendo a la salida del sensor de presencia siempre hay una tension minima que hace disparar al relé y por lo tanto siempre es como si estuviera activado.
No se si existe alguna manera de hacer que por debajo 10, 20, 50 o 100 VAC se corte realmente la fase dejando el circuito abierto.
Muchas gracias
Muchas gracias
