Corto en un refrigerador lg
Buen dia compañeros tengo un problema con un refrigerador LG que no enfria en la parte de abajo y en el congelador hace escarcha. Le quiete el termostato, el termofusible y el bimetalico. Solo cambie el termostato y el termofusible, el bimetalico no lo cambie, solo se lo quite. Puse todas las piezas pero a la hora de conectar hizo un cortocircuito y no se que fue lo que lo causo. La verdad soy nuevo en esto y quiero aprender. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR ESTOY DESESPERADO POR QUE NO PUEDO RESOLVER LA FALLA:confused:. GRACIAS
Hola buenas joshitontsc por lo general cuando no enfria un refrigerador la parte de abajo es por que el ventilador del congelador ya no funciona y por que el congelador escarcha es por que el bimetalico esta malo ya que el bimetalico al congelarse hace funcionar la resistencia que calienta y desescarcha el congelador.
Gracias por tus comentarios pero la verdad es que ya cambie el termostato, el bimetalico y el termofusible. Le volvi a poner los originales y sigue haciendo lo mismo. No se que hacer, no se que es lo que halla ocacionado el corto. Por favor alguien me pudiera ayudar y/o guiar para saber que es lo que causa el corto. GRACIAS
o sea, sigue el corto o no enfria??
como te dijo koreano14, cuando congela el freezer , y abajo no, lo mas factible es que no funcione el forzador,puede estar sucio y girar a baja revolucion o no funcionar) si hubo un corto puede ser que cuando pusiste las piezas nuevas fallara, porque ya estaba en corto con anterioridad. medi el ventilador que no este en corto ni aterrizado, o algún cable cercano....
y vamos viendo(y)
Hola por lo que veo el cortocircuito esta en los componontes que quitaste (el termostato, el termofusible y el bimetalico) por que segun dices antes de quitarlos solo no enfriaba la parte de abajo. Te rrecomiendo que cheques tus conexiones puede que estes conectando mal algun cable del termostato o que estes conectando mal el termofusible y el termostato por lo general hay un diagrama del refri arriba en la parte trasera.
es que no sabemos donde se produjo el corto, mismo en el refrigerador, o como dice....
sea algun componente. y tambien el compresos que ya no comprime, una linea con perdidas(o la valvula de carga si la tuviera)
plan B
como dijo dosmetros....
Yo probaría el compresor-bocha solo con su relé amperometrico y térmico , dos cables y al tomacorrientes . . .
asi descartas cualquier componente intermedio
#11
Gracias pro sus comentarios compañeros. En cuanto a la conexion no conecte ninguna terminal mal, ademas de que el refri enbonan las terminales como son, es decir, si pongo algo al reves simplemente no entra. En cuanto a la parte electrica no movi nada, no entiendo como se produjo el corto. Alguien me puede decir como probar los componentes para saber si estan bien. GRACIAS por su ayuda
