Creando un divisor de potencia con coaxial
Buenas , crear un divisor de potencia con cable COAXIAL es sencillo, los cálculos para uno de λ/4 son primero sacar λ (lambda) que es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia , pero como en este caso usaremos un cable coaxial esa formula se la modifica con la multiplicación del factor de velocidad del cable por ejemplo:
El del RG-6 su factor de velocidad es de 0.66 , entonces nuestra formula quedaría λ= C/f *vp
una vez sacado lambda , sacamos lambda cuarto que es solo dividir lambda sobre 4 y el resultado sera la longitud que tendrá cada cable coaxial , son 8 cables coaxiales cortados de la misma longitud del resultado de lambda cuarto... donde 4 de esos 8 cables en sus puntas tendrán soldadas una resistencia de 50 ohm una pata va soldada en el vivo y la otra amarrada en la malla
y les quedara algo así
Ahora quisiera saber si alguien me puede ayudar a Diseñar uno de 8 antenas si la impedancia para cada una de las antenas debe ser de 150ohm y la fuente es de 75ohm
alguien sabe los cálculos para diseñar uno con coaxial?
gracias de antemano
