Cual es la posición del transformador al hacer un inversor
Hola a todos , he visto tutoriales por youtube sobre como hacer un inversor simple de voltaje 12 a 110v con un transistor , un transformador , ect...
El problema es que no entiendo o no se donde va hacer la entrada (12v) y la salida (110v). Me conseguí un transformador de radio que transforma o reduce los 110v (corriente domestica) a 12v (para el funcionamiento del radio) , es este el de la foto.
Como pueden ver originalmente los cables rojo , amarillo y negro entran los 110v y los azules salen los 12v , pues me surgen esta pregunta
¿Al usarlo como inversor donde ingresarían los 12v? ¿donde originalmente ingresaban los 110v o al revés ¿donde salían los 12v se ingresarian los 12v?
Le agradezco su pronta respuesta
Fogonazo
Exorcista "Senior" aprobado por el vaticano.
Para hacer un inversor relativamente "Decente" necesitas un transformador con punto medio, es decir que originalmente tuviera salida 12-0-12 Vca.
Con tu transformador también puedes hacer un inversor, pero el rendimiento será bajo.
Debes alimentar los terminales de 12V con una tensión alterna de ese valor proveniente de un oscilador de potencia.
Hola , osea donde debe alimentarle el transformador con 12v es donde originalmente tenia la salida de 12v
