cuestiones generales
Hola!
saludos, hacía mucho que no os daba la vara eh? jeje
bueno mis duditas de hoy son las siguientes:
que característica eléctricas tienen los electrodos de pH?
se puede medir con un ohmetro una resistencia conectada en un circuito?
que características tiene una sonda atenuadora x10?
como actúa un circuito comparador?
y por qué se puede usar un amplificador operacional como circuito comparador?
si me pueden ayudar a resolverlas me sentiré muy agradecida, saludos...
Hola Zampas, como estas, de vuelta la catarata de preguntas....
Te digo las que sé.
No se puede medir una resistencia puesta en un circuito porque los otros componentes a los que esta conectada influyen en el valor total de resistencia que mides. Si además el circuito esta energizado las corrientes de éste alteran la medición del instrumento.
La sonda atenuadora por 10, además de reducir la tensión 10 veces, compensa la capacidad de entrada del instrumento y con esto mejora la respuesta en frecuencia.
Un circuito comparador es básicamente un circuito que hace la resta entre ambas entradas, asi, si las entradas son iguales, la salida será cero y será positiva o negativa según cual de las entradas sea mayor que la otra.
los operacionales son ideales para esto porque tienen dos entradas que se restan (entrada diferencial) y proveen amplificación para lograr una salida mayor
