Tecnologia Fácil: Electricidad, Electrónica, Informática, etc.¿Debo empezar con ese curso básico o debo aprender otras cosas para empezar este curso? no se por donde empezar.
Quizás a pasado demasiado tiempo, pero puede que alguien lo lea y pueda dejarlo bien claro para la seguridad de todos.lo encuentro bueno pero recuerda ke la corriente viaja de - a + no de + a - adiocin y esta muy bueno
!Olvidaste que lo Veiculo ( coche) si queda ayslado ( y por sinal muy bien ayslado) de la Tierra por los 4 Pneus !Quizás a pasado demasiado tiempo, pero puede que alguien lo lea y pueda dejarlo bien claro para la seguridad de todos.
Si yo estoy descalzo haciendo tierra, y toco el positivo de una batería de 12 voltios de un vehículo (por ejemplo, o cualquier otra batería) ¿no me llevaría una descarga?, ¿en realidad la descarga me ocurriría si tocara el negativo de la batería?
Parto de esta información para trabajar con seguridad, puede que no esté en lo cierto en ninguno de los casos, nunca lo he comprobado, ¡pero!, el negativo de la batería de un coche está en conexión directa con el chasis del vehículo, y de ser como me dijeron en su día, a cualquiera, en verano por ejemplo andando descalzo al venir de la playa y tocar un coche se llevaría la descarga.
O la información de la que parto no es correcta, o las baterías por lo menos de coche tienen un estándar de identificación diferente o lo que dices no es cierto.
!Segundo , solamente 12 Voltios NO logra te dar una patada , ya unos 120Voltios SI !
Lo que puede acontecer es un Coche cargado eletrostacticamente despues de una longa viage reter carga , como ese si queda bien ayslado de la Tierra por los 4 pneus y una persona descalça ( sin calçados en los 2 pies ) toca en ese coche y SI puede gañar una bela patada .
!Saludos desde Brasil!
Deberías usar el buscador por que el movimiento de cargas se trató en un hilo bastante reciente. Pero para acortar un poco la historia, los electrones casi no se mueven! Lo que se mueve es el campo eléctrico.No estoy seguro ni si quiera de tener esta información por veraz, pero si lo es, o la identificación de los polos en diferencia en las baterias de automoción, o eso de que los electrones circulan del polo negativo al positivo es falso.
Esas cosas es que ya son casi mas cosa de física que de electricidad electrónica. Supongo que el electrónico sabrá algo porque le toca en la parte que le toca.Deberías usar el buscador por que el movimiento de cargas se trató en un hilo bastante reciente. Pero para acortar un poco la historia, los electrones casi no se mueven! Lo que se mueve es el campo eléctrico.
!Cielo Santo! ? y de cuanta curriente estamos hablando en ese momento ?La electricidad estática es otra cosa. No es eso lo que me refiero, no tiene que ver.
Tu estando descalzo te apoyas en un coche con la mano y no recibes descarga ni fuerte ni suave.
Yo tengo entendido que si tocas el polo positivo de la bateria y haces tierra con el suelo. Te paga pega una patada importante. No tengo entendido que fuera mortifero, porque la bateria se descargaría rápido de energía.
No se si es porque la corriente desde el positivo podría circular hasta la tierra, o si tiene relación con la pica del neutro del transformador de la red electrica de los domicilios.
¡Saludos desde España!
!Amigo , sin gañas de ofiender a nadie , pero lo que dices aca NO tiene nada que ver lo una cosa con otra , cuanto mas ustedes tentas esplicar tu punto de mira mas tontices aun sin pie nin cabeza hablas !La electricidad estática es otra cosa. No es eso lo que me refiero, no tiene que ver.
Te refieres al arco eléctrico, debe de ser.Obvio, la física se comporta diferente en una soldadora que en una batería.
!Un "Arco Voltaico" en realidad es un "hilo" conductor de bajissima resistencia Ohmica involucrada , solamente que hecho de Plasma y NO de metales tal cual ya conocemos !Te refieres al arco voltaíco, debe de ser.
Otra cosa es la fuente de energía, si es alimentada por un red electríca o si se trata de un almacen de energía, una batería, en ambos casos corriente continua.
¿Es en este caso cuando se establece una identificación distinta para el sentido de circulación de los electrones de positivo a negativo y al contrario según sea una fuente de alimentación o una batería?
Gracias, puede resultar esclarecedor.Como amante de los pies descalzos que soy y que se pasa la vida descalzo, incluso en invierno, puedo asegurar que he metido mano a la batería de mi coche, en verano, con la única defensa de un bañador y no me ha pasado nada.
Y si toco, lo estoy haciendo ahora mismo, una batería cualquiera (de 3,7V) con los pies descalzos en el suelo, tampoco me pasa nada.
Confirmado con hechos, sin aparatos de medida especiales de 2000$.![]()
!Una cosa es una cosa , otra cosa es otra cosa !Gracias, puede resultar esclarecedor.
Da la casualidad de que cuando trabaja de mecánico estaba a la par haciendo una casa y tratando con el electricista la instalación eléctrica de la casa.
¿Si tocas una fase es necesario que toques tierra para recibir la descarga o solo con la carga en el cable de fase ya recibirias la descarga aunque estés aislado de tierra?
Yo estoy seguro de que el mecánico me digo que si tocaba el positivo y hacia tierra con el suelo te pegaba un buen viaje y habia que tener cuidado, pero quizás la memoria me ha jugado una mala pasada entre tantas cosas.
