La sujección del parlante a la caja acustica debe ser lo mas RIGIDA posible. Esto es, supongamos que lo puedes empotrar con cemento seria mejor que atornillarlo, pero luego en una reparacion QUIEN LO SACA NO!
Bueno, en realidad hay algunos factores mecanicos en los parlantes que aveces no se tiene en cuenta a la hora de fabricar un bafle. Uno de ellos es por ejemplo la deformabilidad de la campana o el conjunto mecanico acustico cuando el parlante esta en sus maximas excursiones. Hay fuerzas y contra fuerzas por todos lados y sentidos. Cuanto menos se deforma la campana mejores graves reproducira el componente ya que todo el conjunto trabaja alineado y en armonia. Si tienen deformaciones ya no es lo mismo, porque el cono no trabajara centrado por ejemplo, o habrá vibraciones raras en la estructura etc...
Por ello, la fijacion del parlante es muy importante, tanto como sus cualidades electricas o mas. Parlantes de primera calidad como EV, LEEA, QSC, etc... mal instalados daran pesimas respuestas. Por el contrario un parlante de media calidad pero bien instalado puede que funcione mejor.
Una prueba de rigor para una caja de graves es amplificar con ella una señal senoidal de frecuencia cercana a la de resonancia o sintonia del conjunto. Parece que se desarma todo, pero debe aguantar para asegurarnos que en el futuro no tendremos ruidos o soplidos molestos a la hora de reproducir el sonido.
No hay que escatimarle esfuerzos ni materiales a la sujección del parlante a la caja. Preferible que no este pintada pero con TODOS los tornillos!
Juan José.
