decremento e incremento de un numero
hola tengo que hacer un proyecto trata de un numero que se activa por medio de un teclado matricial 4*4 en donde el * carga y decrementa el numero y el # carga e incrementa un numero; esto se conecta al pic 16F873a y este a la vez se visuliza en forma dinamica en dos display de siete segmentos de anodo comun, nesesito el codigo en mplab para que funcione este proyecto.
Mira katherine, lo que tienes que hacer es configurar que cuando oprimas el asterisco te lleve a un scan del teclado en general y ese valor pulsado lo reste al anterior y lo mismo con el numeral pero este es para que incremente. pero si ya tienes el programa y necesitas la palabra de configuracion solo tienes que llevarlo al ic-prog y alli te aparece la palabra de config. de esa forma la sabras facilmente.
