Aca les dejo la forma de resetear centrales dsc programacion....
bi numerica osea de 2 diguitos....o de 3 digitos
fijate que el orden de las de dos diguitos a las de 3 diguitos cambiaa el orden de programacion "ejemplo"::: lo que esta en el paso 2 esta en el 4 y asi todos los pasos de programacion..
acordate que la clave de programacion siempre es el modelo de tu central lo que dice ahi en la placa.... si no te toma el codigo de instalador
la tenes que resetear son 2 pasos
1º pones entre pgm1 y zona 1 un puente con un cable despues desconecta la bateria y la corriente dejando el puente siempre,luego le conectas la corriente ,bateria y esperas 1 minuto y AHI podes sacar el cable DEL PUENTE y se reseteo la central..
"""""""solo programacion de usuario""""..
2º haces un puente entre la memoria errpom q es el integrado mas grande que tiene la central en la placa con 14 patas de arriba y 14 de abajo ahi con la central alimentada con corriente y bateria haces el puente desde la " 4 pata de abajo" contando desde la derecha a izquierda con el aux (-) dale 1 minuto y se reseteo... sacas el cable y lista queda de fabrica es la unica forma de borrar la ex programacion de el modem, etc de la central para que te llame al numero q vos queres ahi programas todo y listo te quedo de fabrica como okm
""""""esta parte es la programacion del instalador"""""""
"12 años al servicio de la seguridad electronica"
espero q te sirva para mucho sino me chiflas....´
(-_-)**FIDOLOCKO**(-_-)
Villa Ballester buenos aires argentina
aca dejo paguinas con los manuales dsc
http://www.avss.net/downloads.htm
https://www.dsc.com/manuals.aspx
