Desoldar rele en placa base multicapa
Hola a todos.
Necesito algún consejo para desoldar un relé de este tipo en una placa base multicapa.
Le hemos aplicado calor con una secador industrial y probado con un chupón de estaño y malla para desoldar y no hemos tenido éxito.
Existe alguna herramienta especial que caliente los 6 puntos de soldadura de la placa base y poder tirar de él?
Indudablemente no sois hábiles con el soldador, chupa estaño, malla de desoldar, etc.
Si, ser técnico electrónico con experiencia y no un simple manitas o aprendiz.
Salu2.-
Hola caro Don perebor , ? seguro que lo Relé si queda realmente estropiado?
Si si "desmantele" el y despues saque los pinos individualmente con lo auxilio de una pinça y un soldador (cautin) .
Es muuuuucho mejor haceer eso do que incorrer en lo riesgo de dañar una capa interna de la tarjeta
!Suerte en lo mantenimiento!
Yo creo que tiene la placa PCB un enorme plano de tierra, eso hace que dicipe muy rápido el calor del cautín o pistola de aire caliente.
Cómo mencionaron una solución drástica es romper el relé viejo y soldar encima de las patitas viejas por no decir pins.
Otra sería romper el relé viejo y las patitas viejas les aplicas estaño nuevo y con la punta del cautín las empujas y con unas pinzas las jalas minetras la soldadura este cliente.
Por qué si es un plano de tierra el que está ahí dando problemas, será un relajo sacar la pieza entera.
