Detectar cargas conectadas.
Hola:
En una fuente de alimentación sea lineal o conmutada, también desde la red eléctrica. Se que hay un aparato, no recuerdo su nombre para buscarlo en San Google, lo que hace, es detectar la carga si haz puesto por ejemplo, una bombilla en el enchufe o lo has quitado.
¿Cómo se llama?
Quiero buscarlo a ver si vale la pena comprarlo o diseñarlo por uno mismo.
La unica manera es medir la corriente, sea cual sea, poca o mucha, con un led sobre una resistencia por la cual se medirá la diferencia de potencial al conectar una carga, pero esa carga tiene que ser de valor conocido.
No entiendo muy bien que es lo que estás diciendo, pero vamos a eso yo lo llamo amperímetro desde que tengo uso de razón..
Hola gente:
Lo más resumido hablando solo en corriente alterna de la pared de nuestras casas. Si tengo conectado un aparato en el enchufe, me detecta que hay algo conectado y se enciende el Led, si no hay nada conectado el led apagado.
Espero que se entienda mejor.
Más en resumen, si hay algo conectado o no te avisa por un Led. Solo hace eso.
Gracias.
No se entiende bien si quieres detectar que algo esta enchufado fisicamente o esta consumiendo del tomacoorrientes
Para saber si esta consumiendo ya te pasaron varias opciones y si queres saber si la espiga esta insertada podrias modificas esos enchufes con proteccion para bebes algin switch, iman, led infrarrojo, eso queda a tu inventiva
No quiero saber lo que está con sumiendo, sino si físicamente hay algo conectado o no.
No no no , la corriente circula por un puente rectificador formado por D1 D2 D3 D4 y en "la parte de continúa" por los tres diodos D5 D6 y D7.
El capacitor solo filtra para el led la caída de tensión en esos tres diodos (2.1V).
Sería para cargas de unos 700mA mas o menos , para mas habría que agrandar diodos (1N5408)
La hemiciclo positivo recorre :
D1 D5 D6 D7 D4 en ese órden.
El hemiciclo negativo recorrerá :
D2 D5 D6 D7 D3 en ese orden.
Al aparato , en vez de 220Vac le llegarán 216.5Vac.
Edit : corregido , gracias 426ivan (y)
