Detector de corte de cable
Hola, buen día.
Tengo un circuito que es alimentado a 24V el cual es un sistema de seguridad. Requiero implementar algún circuito extra que proteja a ese de algún corte de alimentación en cualquiera de los dos cables (+ , -) emitieno alguna alarma en cuanto alguno de los cables sea cortado. Agradecería alguna idea para desarrollar este circuito extra.
Gracias.
Hola, proteger al circuito por un corte en el cable de alimentación NO es posible.
Lo qué si puede ser posible es que dé un aviso de alarma, ante esa situación.
Podrías poner un rele de 24v alimentado por esa tensión. Cuando se corte uno de los cables o ambos, entonces el rele pasa a reposo y activa los contactos NA o NC ... eso lo usarías para activar el circuito de aviso.
Hola, buen día.
Gracias.
pero.... no decis .. !!! NO DECISSSS !!!
que se corte un cable de la alimentacion de el propio circuito ??
y como va a avisar si se queda sin energia ??
o que se corte un cable de 24 v que alimenta auxiliares =??
y si es el de alimentacion estas previendo eso y OTRO circuito con su alimentacion independiente lo monitorea ??
ACLARA LA COSA sino, pareceria que estas preguntando una payasada.
se SERIO al preguntar che !!!!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Una posible solución , elegante y sencilla :
Sino , además de la alarma , una doble alimentación con batería . . .
Podría funcionar :unsure:. Pensaré en ello.
Todos lo entendieron al contrario de ti, amigo.
Respuestas a tus preguntas:
1. Los cables que quiero detectar cuando se corten son los de alimentación de mi circuito de 24V.
2. Ese es el dilema, implementar algo para que se detecte que mi circuito de 24V fue cortado de alimentación.
3. Creo que forzosamente tendría que haber otra alimentación de respaldo para mi circuito de alerta.
No sé sí quedó un poco más claro.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si es un sistema de seguridad en un vehículo , podría alimentar desde ahí un relé que por ejemplo corte el encendido o algo similar e impida el uso del vehículo , además podés usar lo que se usa en las alarmas que es un celular llamando a determinado número.
Saludos !
Fogonazo
Transistor NpN polarizado por resistencia a (+)
A la base se le conecta el (-) del cable de 24Vcc
El transistor NO conduce
Si el cable se corta el transistor se polariza por la resistencia, conduce y puede alimentar algo relee, lámpara, algo, ¿¿??
