Hola y saludos, tengo tiempo viendo el foro y hasta ahora me anime a unirme y a preguntar.
Queria saber si el CD4066 me puede funcionar para un detector de trenes a escala, lo que sucede es lo siguente, tengo un circuito con un timer 556 que activa una señal, estos dos circuitos ya los tengo listos, solo necesito un interruptor, en principio el circuito del timer esta hecho para funcionar con un puente de diodos (La polaridad de la corriente determina la direccion del tren es un motor DC basico), el circuito se conecta en la entrada a un riel del tren y a la salida al control del mismo, al pasar una maquina o un eje con resistencia de 1k se cierra el circuito y se acivan dos optoacopladores que hacen la funcion del interruptor para activar el timer, el problema es que el puente de diodos consume demasiada corriente y los trenes bajan mucho su velocidad, ademas esto es en corriente directa pero también existen trenes con señal digital y temo perder esa señal con el puente de diodos, La cuestion es que la señal y el timer estan alimentados con 12V DC, pero el tren es alimentado ya sea por voltaje variable en DC (0 a 12V) o 12V en señal digital, el CD4066 me servira para esto?, teniendo en cuenta que tanto el 4066 como el resto de circuitos seran alimentados por una fuente de DC pero el pin de control del 4066 recibiria corriente de otra fuente independiente, o que otro componente me podrian recomendar para este efecto?.
Les dejo imagen del circuito original con el puente de diodos.
