Casi con seguridad ZDxx significa Zener Diode y el número sería el número, redundancia, de la parte en la lista de componentes.Fogonazo, siento haber incumplido las normas de este foro. No las conocía bien. Pido disculpas
Entiendo que es en éste donde debo publicarlo.
Buenas noches,
Os pongo una foto de una placa de un programador de riego que dejó de funcionar.
aquí aparecen varios diodos, y otro que parece un zener (ZD1) ¿Lo es?
Al estar éste ennegrecido sospecho que puede estar mal, pero el problema es que no tengo el esquema, ni tampoco viene en el propio diodo que tipo es por lo que no sé cómo puedo comprobarlo, y en el caso que se pudiera y estuviera mal, ¿ por cuál lo sustituiría ? Gracias
Para controlar su valor y/o estado mira este tema.
Para comprobar el diodo NO lo puedes hacer colocado, debes retirarlo de la placa, previo anotar su posición y orientación en la misma
