Diagrama de conexión de un ecualizador a un amplificador Sansui A60
Hola a todos! Quería saber si alguien puede orientarme en la conexión de un ecualizador Technics SH -8017 a un amplificador Sansui A60, teniendo en cuenta la conexión de una bandeja giradiscos, un sintonizador de radio, un deck, y una PC por donde reproduzco musica de la misma. Cosa que cada componente conectado se lo pueda ecualizar. Agradecería su ayuda.
Fotos del ecualizador por el lado conexiones.
Foto del amplificador Sansui por lado conexiones.
Foto del deck (pletina, casetera, etc.) por lado conexiones.
Aqui estan las fotos de los equipos . Hay que agregar las fichas que vienen de la computadora
Y la bandeja giradiscos
    201.6 KB · Visitas: 64
    286 KB · Visitas: 63
    314.4 KB · Visitas: 65
    335.9 KB · Visitas: 60
Normalmente el amplificador lleva una entrada y salida de línea, que a veces sale con un puente de fábrica y ahí es donde se conecta el ecualizador, en lugar del puente. Cuando no existe la toma del puente IN OUT de línea se usa la entrada salida de Deck (rec - play).
La conexión del ecualizador sería en la pletina (deck), lo demás a sus respectivas entradas. Pc a AUX.
Sintonizador --> tuner en amplificador.
Giradiscos ----> Phono en amplificador.
PC - - - - - -----> Aux.
Ecualizador ----> Ecualizador en Deck.
Deck - - - - ----> Tape en amplificador.
Saleccionar entradas y salidas con selectores Input selector y Rec out salector.
También algunos amplificadores disponen de un conmutador en su frontal que pone Tape Monitor. Conectas el ecualizador en las conexiones Tape del amplificador. Rec out a EQ input ; Play in a EQ out. Y el deck al ecualizador. Dejas pulsado tape monitor y todo queda redireccionado. Para oír el deck debes hacerlo pulsando Tape en el ecualizador....
Buenos Dias!! Intenté de hacer la coneccion pero me encontré con un problema . El deck no tiene fichas en panel si no que salen los cables de Rec input y Play output. Lo cual no permite hacer la coneccion recomendada por (Pinchavalvulas) de conectar el ecualizador en deck.
Este es el frente del amplificador
    242.4 KB · Visitas: 32
    218.5 KB · Visitas: 32
Prueba a conectarlos en los rca del ecualizador. y el ecualizador a Tape 1 del amplificador.
Subo manual para estudiar las posibles conexiones.
Si no se puede habría que abrir y realizar modificaciones.
  • Sansui-A-60-Service-Manual.pdf
    1.2 MB · Visitas: 105
Creo que no hace falta cirugía... Miren los conmutadores..
El selector rec out nos sirve para enviar la señal de la fuente que seleccionemos al input del ecualizador.
El output del ecualizador lo ponemos en el input tape 1.
Ponemos el selector input del amplificador en tape 1 y listo.
Sí, a eso me refería, pero esperaba a que realizara las conexiones como primer paso y continuar con las explicaciones del segundo paso.
Seleccionar entradas y salidas con selectores Input selector y Rec out selector.
Digamos que estaba esperando que dijera "ya está conectado pero no funciona el ecualizador" para pedirle que jugara con los conmutadores de entrada salida. :oops: Y explicarselo, para que entendiera mejor lo que estaba haciendo.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes que intentaron ayudar con sus consejos. Lamentablemente no funciona asi que no me romperé mas la cabeza y que suene como está, repito muchisimas gracias a todos, les envío un enorme saludo.
Una ultima prueba.
Conecta el sintonizador al amplificador.
Conecta el ecualizador al amplificador:
-REC de ecualizador a PLAY 1 de ampli. Con esto se confunde mucha gente.
-PLAY de ecualizador a REC 1 de ampli. Con esto se confunde mucha gente.
El selector de REC OUT (abajo) lo pones en TUNER
El selector de IN PUT (arriba) lo pones en TAPE 1
Prueba si tienes sonido del sintonizador y si puedes ecualizar.
Si no me equivoco, las conexiones deberían hacerse así.
Es importante que el conmutador del EQ esté en posición LINE o no se oirá nada excepto el deck. A ver si es por esa razón por lo que no te funcionaba...
Sólo debes cambiar el conmutador a posición TAPE para poder oir el Deck, ya que éste pasa a estar conectado directamente al EQ.
En principio no veo nada incorrecto. Normalmente donde surgen las dudas es en la conexión de la pletina (tape) y el ecualizador, en el esquema se ve bien.
