diferencia entre fusibles
que tal mi pregunta es muy de principiante pero bue... tengo que cambiarle el fusible a una impresora hp 1010 el que trae dice que es una T5AH 250V y yo tengo uno que dice F5A250V que diferencia hay entre ambos? puedo usar ese que tengo o no? gracias
En principio, la diferencia esta en el encapsulado (ceramica o vidrio). Para estar seguro debes buscar las hojas de datos de cada fusible y comparar... Salu2.
ok...
mira tu fusible es de 5A a 250V, y el otro es a 5A a 250V, y como vez, tiene los mismos valores, se pueden usar culquiera sin problemas....saludos..
