Diferencia LDR, fototransistor y fotodiodo
Mi duda es esa, en qué se diferencian, sabiendo que los tres varían la intensidad que pasa por ellos en función de la luminosidad, pero qué es lo que los hace diferentes y para que se usan (no me refiero a la forma, sino a la composición, funcionamiento y aplicaciones)
Atentamente
Josefe17
hola!!! hace poco hice una exposicion sobre ese mismo tema!!! pues verás la principal diferencia es la velocidad de respuesta y la linealidad, mientras que los foto diodos son casi lineales y muy rapidos, las ldr son mas lentas y menos lineales, por eso las fotorresistencias se utilizan para sensores crepusculares, y los fotodiodos para medir la luminosidad.
En cuanto a los fototransistores, al igual que los fotodiodos son muy rapidos, pero es dificil medir su intensidad, ya que debido a la hfe no constante del transistor los hace poco lineales,pero no por eso inutiles, son muuuy utilizados en sensores posicion todo o nada, por ejemplo, en las puertas de los garajes, el haz de infrarrojos que evita que se cierre la puerta cuando pasas, lo recibe un fototransistor, si cuando recibe da un 1 y cuando no un 0, no tratamos de medir la intensidad liminica que llega. Otra aplicacion muy tipica de los fototransistores son los optoacopladores.
Un saludo!
Atentamente
Josefe17
Salu2!josefe17 Bueno a empezar la clase:;)
1)Primero LDR: La LDR o Resistenica Dependiente de Luz es una resistencia que pues varia su resistencia conforme varia la luz que le "caiga" y en el proceso variando la corriente que pasa atravez de ella si esta pasando corriente atravez de ella sino solo varia su ohmniaje.
2)Segundo Fototransistor: este es un transistor sin base la Corriente de base se da por la luz que irradia a este solo posee dos patitas Colector y Emisor y como todo transistor este cierra el paso de corriente y la deja "pasar" gradualmente conforme se irradie el fototransistor.
3)Tercero Fotodiodo: este es un diodo sensible a luz, teniendo la idea que actua como un diodo que deja pasar en un sentido y en otro no pero que conforme se irradia de luz este deja pasar una cierta circulacion de corriente; y tiene que estar energizado como un diodo normal + entrando por el anodo y - por el catodo ahora ojo que la corriente a controlar tiene que estar colocada como se indico anteriormente.
Y pues espero haber resuelto tu inquietud salu2!
No entendi una cosa...
Los foto diodos son como LDR pero en un solo sentido de circulacion y mas rapidos?? Osea se comportan como un LDR en polarizacoin directa y como un diodo comun que no conduce en polarizacion inversa??
Si yo quiero utilizar un fototransistor para amplificar una señal de audio por ejemplo, la señal tiene que venir en forma de luz?? (esta es una pregunta media salame, porque no creo que tenga mucha aplicacion pero para saber nomas jeje)
Un saludo!
No entendí las principales cosas a las que te refieres :LOL:.
1. A qué te refieres con lo de linealidad?
2. Qué son los sensores crepusculares?
Me gustaría que me aclararas esa duda.
Gracias de antemano!
Que mantienen una misma corriente o en forma de linea recta....
has visto en las peliculas cuando estan en un hospital con una persona muriendo y que tiene un aparato conectado en su pulso?
si has observador un monitor con una linea que sube y baja cuando pulsa su corazon?.... eso no es lineal
y cuando se muere y sale un pitido de piiiiiiiiiiiiiii y llegan los doctores en friega a resusitarlo, has vistos la linea recta de monitor del aparato.... eso es que su corazon esta lineal....
verificalo en el wiki... pero son sensores que varían su corriente dependiendo de la captacion de luz...
saludos....
mas facil, lineal quiere su respuesta sigue una ecuacion lineal es decir, if=3*lux, que quiere decir la la intensidad que saca es 3 * los luxs que hay en ese momento. y los sensores crepusculares son sensores que se utilizan para el encendido automatico de luces, y cuando la luminosidad ambiente es menor a un valor cierra un contacto.
he leido por ahi que han dicho que los fotodiodos son como fotorresistencias pero lineales, y no se parecen en nada, mientras que el fotodiodo CREA una diferencia de potencial entre sus extremos cuyo valor depende la luz, la fotorresistencia se dedica tan solo a variar su resistencia, es decir, para utilizar una fotorresistencia necesitas una fuente de alimentacion auxiliar, mientras que para el fotodiodo no, el mismo produce la energia, que amplificada te dara la luminosidad.
Un saludo
Estoy haciendo un proyecto de un encendido crepuscular variable, no me sirve que solo prenda y apague... necesito que me regule la luz según la luminosidad que tengo en el ambiente, por ejemplo una habitación que a medida que oscurezca se vaya prendiendo una luz.
No me quedo muy claro cual me sirve mas, porque como dijiste las ldr se usan para encendido crepusculares pero en este caso yo también necesito medir la luminosidad del ambiente.
saludos, gracias.
es mejor hacerlo con una LDR o con un fotodiodo o un fototransistor, no em queda claro cuando es mejor usar cada uno.
Otra cosa, me pidieron que lo contaste con algo que me mida la luminosidad de un ambiente y no sabia bien que tipo de instrumento realizan estas mediciones, puede ser un fotometro?
Pues básicamente, para medir la luz ambiente una ldr. Para hacer comunicación de datos por infrarojo, un lápiz óptico de un crt o algo así un fotodiodo o fototransistor. Depende de la sensibilidad que quieras, uno u otro.
El instrumento "oficial" se llama luxómetro.
Claro, me dijeron que era muy importante la sensibilidad que tenga, pero lo que leí del fotodiodo es que funciona mejor para longitudes de onda como ser el infrarojo, si bien la luz visible anda cerca.. no es lo mismo y no sabia si funcionaba bien para tomar la luz de un ambiente.
El tema es que en el laboratorio no tienen luxómetro, deberia ir a averiguar en el departamente de luminotecnia y si no lo consigo... el fotometro no sirve de nada? (la verdad es que no tengo mucha idea de que es lo que mide el luxometro)
muchisimas gracias por la repuesta :)
pregunta de examen: necesitas mucha precisión en el montaje? creo que solamente con una LDR podrías llevar a buen termino el proyecto, ahora para medir intensidad de luz, podrías usar un fotometro de algún laboratorio de física y podrías experimentar un poco... asi es como se hacen las cosas, recuerda aquello del método científico... Voy a intentar algo, si me resulta satisfactorio, lo subo al foro.
Suerte ;-)
Me dijeron que cuanto mas sensible sea significaba mayor complejidad y supongo que con eso mas nota, igual en esta instancia me conformo con que ande y con poder medir que sensibilidad tiene y poder trazar algun tipo de curva que me relacione la luminosidad con la potencia por ej.
Hace unos dias @penrico me subio esto:
que me llama bastante más que los otros circuitos que encontré que llevan un DIAC y un TRIAC por cuestiones de que no los usamos en los laboratorio de esta materia y me pidieron que me limite a usar lo elementos con los que trabajamos, como verán bastante novata, de todas formas al circuito que me propuso no lo entiendo bien, porque no se bien para que esta el operacional y porque no hay ningún capacitor y en los otros si, tampoco se de donde saca los valores ni nada... si alguno es tan amable y lo describe sencillamente agradeceria :)
Hola
Oye quisiera darte un par de sugerencias:
1.-Consigue el livewire...
2.-copialo y ve su comportamiento....
A grandes rasgos yo pudiera decir que el ldr y la resistencia en serie es un divisor de voltaje... el OpAmp sirve como comparador y el transistor para aumentar la potencia...
pd... si me equivoco es por muy poco.... creo...:)
casi te prodria asegurar que con un Lm741 y un BC548 o un 2n2222 podria funciona... aunque en los simuladores podrias poner uno ideal para que veas su comportamiento...
saludos...
Funcionaria mejor con un fototransistor? y en ese caso necesitaria un amp operacional de todas formas??
y otra preguntita: como hago si necesito prender un foco como para una lampara de escritorio, en cuanto a amplificación???
saludos y muchas gracias :)
