diferencias de armado con 7812 y 7805
me ha surgido una duda sobre una diferencia con la conexion de esos 2 reguladores
1-si pongo el 7812(obvio que con la tension pico del capacitor a la ent) y a la salida de este(7812) le conecto la entrada del 7805
2-y si pongo el 7812 en paralelo con el 7805, ambos con la misma entrada.
lo que digo es¿ disipara mas potencia el 7805 en el segundo caso?
¿con el tema de las corrientes como es, hay variacion o es lo mismo ?
gracias desde ya :)
Sí: Va a disipar 7V*I en el primer caso, en el segundo serán (+V-5V)*I.
En el primer caso toda la corriente que pase por el 7805 va a pasar también por el 7812. Con eso, la máxima que podrán conducir entre ambos será igual a la máxima que soporte el 7812.
En el segundo, son independientes.
Yy otra cosa tambien fundamental ,es que en el primer caso, si se llegara a quemar el 7812 dejaria de funcionar el 7805 ya que de alguna manera estan en "serie"
Hola, respondiendo a si te dejaria de funcionar si lo quemaras es lo mas probable, porque como bien dices estarian en "serie",en el segundo caso no ocurriría ya que como ha dicho el anterior comentario son independientes, saludos
