Buenas tardes a todos.
Tengo un circuito que conta principalmete de un PIC 16f887, una LCD 4X20, un Potenciometro digital MAX5481 y un LM324.
Para alimentar este circutio elegí un adaptador de 15 Volts 1 A. y un regulador L7805cv. se supone que el consumo de corriente de los elementos es:
LCD: 300 mA.
PIC: 100 mA.
LM324: 1.5 mA.
MAX5481: 1.5 mA. (entrega de 0 a 5 volt en la salida y se alimenta con 5 volt)
La dificultad es: cuando pongo en marcha el circuito con el regulador, la LCD presenta mal contraste, casi no se distinguen las letras (se ven mucho los cuadritos). y el amplificador siempre entrega a la salida 15 volts sin importar el voltaje de entrada que le ingrese. Explorando... decidí desconectar la parte de regulacion y alimentar el circuito directamente con una fuente de 5 voltios. ahora si la LCD funciona normal. para verificar el amplicador lo probé a parte en otro montaje y funciono bien.
¿que puede estar ocurriendo?, ¿debo cambiar de regulador?
Adjunto un pdf con el circuito. cualquier observación se las agradezco.
LCD: 300 mA.
PIC: 100 mA.
LM324: 1.5 mA.
