hola amigo
otra vez por aquí, tengo una duda con el aparato chino, resulta que aunque lleve la serigrafia de que tiene 0-10v / 0-10 pwm / 0-5v pwm parece ser que solo lleva una de ellas o 0-10v o 0-10pwm y pedi la de 0-10v sin pwm, estoy a la espera de que me lo confirmen, funcionaria igual? o debe de ser imperiosamente pwm?
bueno ., mucho dato no hay ., "del aparatejo" ., pero sip ., puede ser que tenga los tres modos ., eso se maneja por la programacion del micro
pero no te hagas problema ., se adapta igual
en cuanto a la placa., si es correcto lo que indicas segun este esquema
y entonces es mera casualida ., que coincidan los numeros de pines del integarado jajajajaja
pero lo importante es que esta bien ., entonces ya vas describiendo todo ., en cuanto a pin5 del HEADER10 ese tendria que ir al LM324 que esta cerca delos optoacopladores (6 patitas)
alli te puede despistar un poco ., porque alli el esquema cambia ., pero si pienso bien tendria que ser funcionalmente igual
te paso un "tip de trabajo"., alguien aqui en el foro ., me paso una tecnica para seguir las pistas de la placa
hay unas micro fibras o marcadores indelebles ( no se borra) punta fina
entonces podes ir marcando la pista ., por ejemplo con rayitas ., rayita con puntos ., crucesitas ., circulitos ETC
y las vas conbinando asi tenes muchas posibilidades ., una vez que ya lograste decifrar la placa ., la borras o le sacas la tinta ., con un algodon y alcohol medicinal ., he incluso te sirve para fabricar o corregir la fabricacion de las placas impresas
