Dimmer no varia al girar potenciometro
Fogonazo
Según el esquema tienes invertidos A1 con A2 así que tu TRIAC siempre se encuentra cebado y NO actúa la red de retardo.
Ha, como el esquema no tenia nada pense que era lo mismo, en 15 minutos te digo como resulto, muchas gracias
Bueno como ya lo suponia el maestro y lider fogo tenia razon. Me parece muy raro ya que ayer estube jugando con las patillas del triac, pero bueno al final andubo de 10, muchisimas gracias y espero que a los que le pasen algo asi este post les sirva
Bueno ahora el dimmer funciona pero ahora tiene otro problema, el 50% del potenciometro no hace nada, quiero decir que hasta la mitad de su giro no enciende el reflector, esto es normal? Desde ya muchas gracias
Potenciómetros logarítmicos hacen cosas así.
Fijate donde comienza a encender , apagalo y medí el potenciómetro , quizás tengas que hacer algún arreglo , incluido quizás agrandar R2
Amigo, el problema se debe a que la constante RC es muy gde., quita C1 y si, luego de la prueba no es suficiente, reemplaza el condensador C2 de 100nF por uno de 68nF aprox..
ahora hago esa prueba, medi el potenciometro en el punto en el que apenas enciende y es a los 159k, de ahi hasta 0ohms sube la potencia, y de 159k hasta 250k no hace nada. Prefiero cambiar los condensadores que estoy a tiempo que el pote.
No mejoro mucho, me subio a 170k, cambio los capacitores?
