Buenas amigos, les comento que estoy buscando simplemente la forma de controlar la intensidad de una bombilla comun de auto, que trabaja con 12 v. la idea es con un potenciomentro disminuir su intensidad y asi regularla. El problema es que no encontre nada en la red que me lo permita de la forma en la que lo necesito. porsupuesto diran que con un PWM se puede. y si, pero no funciona como lo necesito...
Hice este circuito de esta pagina http://ayudaelectronica.com/pwm-ne555-control-motor/
y funciona bien, pero no me sirve, ya que el transistor calienta demasiado... debe ser por la potencia de la lampara.
ademas necesito este requisito si o si: Que sea la lampara controlada mediante el terminal POSITIVO
ya que veo que la mayoria de estas cosas es con terminal negativo, y de esa forma no me sirve, ya que tengo negativo fijo, y necesito controlar la lampara por el positivo.
me estoy volviendo loco y no se que mas hacer, alguna idea?
Muchas gracias a todos !! espero alguna resupuesta para resolver el tema, gracias
