Diodo en paralelo con resistencia
Buenos dias a todos, voy a montar un circuito para generar una onda cuadrada y voy a usar el 555.
A la salida del 555 tengo puesto una resistencia de 330Ohm y un diodo en paralelo, como adjunto.
Qué misión tiene ese diodo?
Muchas gracias
creo que es proteccion contra corto,,, pero en ese caso el diodo esta de mas....
Hola.
No estoy seguro, pero creo que es para descargar la capacidad que hay entre los terminales Gate y Source, cuando la salida del Timer está en cero.
Chao.
elaficionado.
