Hola a todos, soy estudiante de Ingenieria Electronica y tengo que diseñar un circuito de Alimentacion para un dispositivo con las siguientes caracteristicas:
-Tension de Alimentacion 12V@200 mA.
-Tension del dispositivo a controlar: 12V@850 mA,(con un pico de 1,5A al arrancar que dura 3 o 4 segundos.
-El dispositivo tiene que estar aislado electricamente de la alimentacion.
-El dispositivo tiene que funcionar minimo 20 minutos.
El Dispositivo lo controlo mediante un Pic16F886 por comandos Rs232, ahora estoy el problema de Alimentacion. He pensado en utilizar una bateria formada por 8 pilas recargables de duracell de 1,2 V y 2440 mA del tipo NI-MH.
En una primera idea, utilize dos reles de 8 contactos,"dos para la bobina"(circulo ROJO)para aislar el circuito de alimetacion de entrada de 12V@200mA, al resto del circuito, y luego un DC/DC para aumentar la V de entrada de 12V a 15V para que tenga diferencia de tension y asi poder cargar la bateria formada por 8 pilas (9,6V) junto con un regulador LM317(VERDE) que me limita la corriente de carga a (1.25V/16.4 ohm =76 mA) asi me aseguro una carga menor del 10% de las pilas, el tiempo de carga no es problema.
A la salida de la Bateria utilizo otro DC/DC de 9V--> a 12V para poder encender el dispositivo. Le LM7805 de arriba(cuadro MARRON) lo utilizo para alimentar el PIC a 5v y el LM7805 de abajo lo utilizo para mediante optoaclopadores aislar elelectricamente otras señales que llegan al dispositivo.
Con esta diseño me aseguro dos horas de funcionamiento con las baterias cargadas.
Ahora mi segunda idea, es utilizar dos paquetes de baterias formadas por 5 iguales a las anteriores,(6v cada bat), y mediante 4 reles iguales, conectar las 2 baterias en paralelo para la carga y luego colocarglas con los reles en serie para el funcionamiento, quitandome de un plumazo la necesidad de colocar los 2 DC/DC ya que para cargar seria una bat de 6V(en paralelo) y para funcionar es una de 12v(en serie).
Con el problema que cuando se pongan en paralelo para cargar,se cargen por igual las dos baterias de 6V ya que siempre una se cargara mas que la otra.
Con mi primera idea el profesor me ha dicho que no le gustaba nada,porque tenia muchos componentes, que no era una idea brillante,que tenia que ser algo mas experimental, porque el queria intentar evitar (si se puede) el utilizar una bateria,pero no se como sacar 1.5 A de pico y 800mA de 200mA a la entrada.
Asi que si no es mucho pedir, y ha alguien se le ocurre alguna idea de como solucionar este problema de alimentacion para el dispositivo, por favor postearla.
Gracias.
Gracias.
