Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Bueno y ya que estamos de paso, y como para no perder la costumbre. Subo unas fotitos de los monitores que estoy construyendo. Monitor de escenario de 2 vias, (10'' + driver 1'') , tambien adaptable para tripode, formato pseudo trapecio. Diseño propio y ajustado a las caracteristicas de los parlantes. :rolleyes:
hola colega del foro muy bueno tu diceño,(y) ¿¿...pregunto podes pasarme las medidas de la caja..????????'
¿ De que te sirven las medidas si no posees el mismo parlante para el que fue calculado el gabinete. ? :unsure:
El55.. Concuerdo con lo que te dice Fogonazo, no tiene sentido copiar una caja si los parlantes que vas a utilizar no se adecuen al diseño. Igual, te adjunto el plano quizas te sirva de referencia para hacer algún diseño. El monitor tiene unos 33 Litros internos, y podria adecuarse bién a parlantes de 6", 8" y 10", según convenga y tambien dependiendo de los parametros T/S de cada parlante.
Por otra parte estaba viendo un .pdf de JBL y encontré estos 2 tipos de Isobáricos.
    57.2 KB · Visitas: 78
    44.6 KB · Visitas: 112
ok .. gracias detrakx por el plano (y)ya me doy una referencia de como acer unos monitores de piso, para ensayar con la banda...
saludos...
Hola raelman, Ratmayor y osk_rin los felicito por sus proyectos, muy precioso trabajo que destacan este foro.
Tengo una pregunta al nuestro apreciado Tacatomon: en que bafle se desempeñaría mejor (acústica, rendimiento, SPL...) un mismo Speaker (en este caso hablemos del RCF L18P300) los bafles a comparar serian el Cubo 18 Extendido y el Cubo Sub.
El P300 está diseñado para bajo de precisión en cajas Reflex.
Pero, ésto no lo elimina de usarse en el cajón híbrido. Dada su alta capacidad de excursión, iría si o si en el Cubo Sub.
Para un mejor rendimiento, es mas recomendable usar el L18P400.
¡Saludos!.
Gracias por tu pronta respuesta Sensey, lastima que no venden el P400 en mi pais, menos los 18Sound 18lw2400... Ni modo el que no tiene a su madre, que se conforme con su abuela...(expresion popular)
Consulta: Alguien tiene experiencia en cajas Karlson?? , he leido que pueden hacer que un woofer funcione una octava mas abajo. Y he recibido comentarios que solo se necesita las medidas de la caja. Alguna comprobación cientifica de esto? en la web solo encuentro la parte "Mediatica" del asunto. Si realmente puede bajar la frecuencia de resonancia de un woofer seria interesante usarlo para hacer un subwoofer de un Home Theater supongo.
Creo que en el foro habia algo de info al respecto.. pero poca ciencia. Ese tipo de bafles muy probablemente sea anterior a T/S y por eso es uno de los tantos ensayos de prueba y error + imaginacion prolifica.
He visto disenos de subs hasta parlantes RE... y todo el analisis es "a oido".... vos veras..
Los subwoofers para Home Cinema son en su mayoría bass reflex bien entonados y ecualizados. Algunos otros son en base horn.
Dudo que un cajón como el que mencionas puede llegar tan abajo sin modificaciones extensas o rediseño total.
Es mas fácil calcular un reflex y ocupas mucho menos material y cortes.
¡Saludos al foro!.
Amigo detrakx, sigo buscando un controlador pero, los que tengo a mi alcance son de gama media en este caso RCF L18P300 (hechos en china), Peavey LowRider 18, y una Marca Alemana: Kohtl, modelo EPIC-18, de 400 rms Subwoofer, de los que no pude encontrar información en la web.
Cuidado, si mencionan que los P300 están hechos en China, de facto no son Originales.
Nota de información, RCF. http://bit.ly/ZLGLOC
El Peavey Low Rider podría ser otra opción buena, con 10mm de excursión lineal y una eficiencia media. De igual manera, tienes que verificar que sea un Peavey original, ya que también he visto fotos de copias de Black Widow.
¡Saludos!.
Gente, no se si este es lugar correcto para el post, pero se me ocurrió ya que se puede apreciar la diferencia de radiación del sonido. No solo es adelante y atrás el movimiento. Es muy interesante.
[ame]http://vimeo.com/111593305[/ame]
hola amigos le dejo unos enlaces con muy buenos planos de cajas acusticas.. todas las que se pùedan imaginar.!!! :)
http://www.forum.poweraudio.ro/
http://forum.speakerplans.com/poweraudio-romania-map-of-speaker-plans_topic48256.html
(en estas imagenes se encuentran los modelos de cajas que pertenecen al enlace de arriba)
http://i54.tinypic.com/1z1td6x.jpg
http://i54.tinypic.com/2irsspd.jpg
http://i52.tinypic.com/qx8kzo.jpg
http://i55.tinypic.com/2dv7jwj.jpg
http://i54.tinypic.com/izxow7.jpg
http://i56.tinypic.com/imkr5x.jpg
http://i51.tinypic.com/2iadjk4.jpg
que les sea de mucha ayuda.! (y)
Quisiera pedir su opinión sobre esto que me encontré que ya me trae desconcertado al 199 % y que supuestamente empuja buen sonido, así que lis que sepan por favor diganme que Rayos es esto!
    67.2 KB · Visitas: 128
    101.4 KB · Visitas: 108
"LuisTesla Consulta: Alguien tiene experiencia en cajas Karlson?? , he leido que pueden hacer que un woofer funcione una octava mas abajo. "
Tengo unos bafles Karlson de 1974, con unos Leea 1222 XE 12" de rango extendido. El sonido es exquisito a 18-20Watts. en una sala normal ..como un living vas a escuchar todas las frecuencias y no vas a necesitar equalizar bajos, porque la caja los distribuye perfectamente.
Son dificiles de hacer y las medidas tienen que ser respetadas. los pack de lana de vidrio van en ciertas partes del bafle. Y es fundamental aglomerado de 21 o terciado de buena calidad. Saludos
PD: Googlea y vas a encontrar vario planos de Karlson.. basicamente son del 1965-70
Te paso unas fotos de mis Karlson
    143.6 KB · Visitas: 83
    98 KB · Visitas: 85
    68.6 KB · Visitas: 80
