Antes de nada dar las gracias por la pagina en general porque me ha ayudado mucho en varias dudas de electronica.
Soy un estudiante de Telecomunicaciones y estoy acabando mi carrera con un proyecto de radares en el que debo diseñar yo el circuito pertinente.
Me meto ya en materia: este circuito tiene varios componentes como ADC,DAC, USB, amplificadores y dos convertidores LM317 para conseguir de una fuente de +10V por un lado +3.8V y por otro +6.2V.
Acabo de diseñar el circuito y estoy confirmando que la tension que le llega a cada integrado sea la correcta, para despues conectar en mi circuito una FPGA, pero ocurre un suceso muy raro en mi circuito.
Cuando mido la tension en todos los puntos que deben tener +3.8V en efecto puedo leer en el multimetro ese valor de tension y me espero un tiempo antes de volver a medir y cuando lo vuelvo a hacer veo correctamente +3.8V pero si conecto los 2 sondas(rojo y negro) del multimetro en GND y luego vuelvo a medir los puntos de +3.8V veo que mi multimetro me one en la pantalla +0.4V, y al principio pensaba que el error era del LM317 pero lo he comprobado mil veces y creo que eso no es, y queria saber si el multimetro se ha podido volver loco en las medidas al intentar medir por accidente GND con GND.
Cabe destacar que si luego mido en otras partes del circuito vulevo a tener +3.8V en los sitios correctos, por lo tanto o hay bajadas y subidas de tension en el circuito o el multimetro me dice lo que le da la gana.
Lo siento por explicarme tan largo y tendido y espero que sepais la solucion.
Un saludo.
Un saludo.
