Hola a todos ., ante todo gracias por sus respuestas
Me trajeron un dispensador de agua , que fue comprado usado
Según dice su dueño ., se compró para que se repare
La placa faltante se rompió ., se mando a reparar pero no se pudo por no conseguir los repuestos
Tampoco se consigue la placa como repuesto , la máquina es de fabricación china
Tratando de conseguir una solución, investigue un poco
La parte que no funciona es la parte del. Enfriador de agua y soda
La placa maneja una bomba (12 v CC) ., que carga el enfriador
El nivel de llenado se controla con dos electrodos
Consultando a un amigo de una provincia vecina me indico una posible solución
En una dispensadora de funcionamiento similar trae está placa
Funciona con 24 v CC ., y el sistema de accionamiento y nivel es con dos electrodos
La fuente que alimenta la bomba en mí caso tiene una salida de 10,5 v alterna ., que era para alimentar la placa que no está
Este amigo tuvo la amabidad de levantar el circuito ( sabe bastante de electrónica)
El asunto sería adaptar los valores de los componentes para que funcione con 12v ., ya que ese circuito es de 24v
La fabricación de la placa no será problema ., incluso ya encontré entre los conectores machos ., en placa viejas que puedo utilizar
Desde ya muchas gracias a quien aporte alguna idea
Si necesitan algún otro dato avisen y lo aporto
ATTE : Juan
ATTE : Juan
