Dispositivo para sacar un voltaje entre 0-7
Estoy haciendo un proyecto y necesito alguna idea para lograr sacar entre 0-7 voltios . Por ejemplo alimento un sensor de peso a 7v, pues lograr q dependiendo de la presion q le hagamos saca un u otro voltaje y como maximo de 7v. Pues alguna idea similar? Otra cosa que se me habia ocurrido pero algo mas trapero, es colocar una goma de pollo en un potenciometro lineal y dependiendo de la fuerza que le hagamos sque un voltaje u otro...no se ideas de este estilo si hay algun manitas o bombilla por aki? muchisimas gracias a todos por la ayuda!!!!
prueba con una balanza mecanica de baño, y al brazo que mueve la aguja le conectas un potenciometo.
hey hola a todos
bien lo que tu pretendes hacer es algo llamado acondicionadores de señal y
exciten varios elementos.
como puede ser co AMP OP. amplificador operacionales los mas sencillos
puentes, divisores de voltajes,
pero de pende de para que quieras acondicionar la señal proveniente puede ser de un semsor de temperatura, de presion, de flujo: algos de estos prodrian ser el LM35, celdas de carga,
existen varios ....
suerT
bien al parecer no entendí tu mensaje original ...
lo digo por esto:
jjajaja gracias a lloos 2, intentare ponerme esta semana a ver que sale. Gracias
mal interprete la pregunta de como sacar voltaje...
este mensaje solo para aclarar....
que tengas SuerT
