ante la falta de pedales (no se consiguen ni siquiera los de maquinas de coser electricas)...el diseño se fue para una mini cajita plastica, que se cuelga en un bolsillo, al alcance de la mano.
practica, pequeña, liviana.
hoy comencé y ya estoy terminanado un pedal de wah-wah tambien de una marca no muy conocida, con arreglos mios...
la bobina, lo mas dificil de conseguir, el problema basico de cualquier pedal de wah-wah...la hice con una bobina del barrido horizontal de un TV viejo...si, tambien se puede hacer con un trafito tipo spyka, o trafitos de fuentes conmutadas de la pc, o algun toroide y cable muy fino y unas cuantas cuantas vueltas...
.-..o hasta con los mini trafitos que se usan para elevar la tension en flahs estroboscópicos...
solo hay que ingeniárselas...
pronto subo fotos y digo como suena.
post edición: Si se fijan en las imagenes, la bobina tiene 3 bornes. Entre cada par tiene resistividades distintas, distinta cantidad de espiras, por lo tanto distinta inductancia...pero además de esos 3 bornes que se pueden conmutar mediante una llave, tiene también un vástago móvil que varia su posicion con solo girar el tornillo que se ve a la derecha de la imagen...cuanto mas se gira a la derecha mas se inserta el núcleo en el bobinado, y viceversa...
saludos...espero les sirva
