Divisor de tension controlado por PIC
Hola, soy nuevo aqui, seguro es muy notorio. Estoy haciendo un trabajo en el que necesito mandar diferentes tensiones a un OPAM comparador, las tengo de tres resistencias en serie, pero no se como hacer que el PIC indique que punto se habilitara hacia el opam. Es un limitador de corriente el circuito, pense en relés pero seria demasiado costoso y voluminoso :rolleyes: alguien que me de una idea :confused: . Gracias.
Hola, gracias por las respuestas, lo que pasa es que ya stan casi todos mis pines para un DAC R2R, solo me quedan 3 para activar lo que deseo, es tipo demultiplexamiento lo que quiero supongo que se entiende mi problema. un optoacoplador funcionaria igual que usar transistores cierto? Dejo un esquema de todas maneras, gracias.
    35 KB · Visitas: 23
Hola asdf82
Con 3 BIT’s tienes 7 Combinaciones posibles, son más de lo que te da el conmutador rotativo que tienes en tu esquema.
Sin embargo, cómo le dirías al PIC que conmute a la posición X ??
Probablemente utilizando 2 BIT’ para el conmutador en cuyo caso tendrías 3 combinaciones posibles.
El otro BIT sería para decirle al PIC que conmute hacia arriba, cuando llegue al máximo que se regrese.
Hay algunos multiplexores en el ISIS de Proteus solo hay que seleccionar el adecuado.
Tambien puedes hacer tu propio Mux. Desarrollándolo con la herramienta SoftWare llamada Boole-Deusto la cual puedes encontrar por aquí o indagando en Google.com.
Para el conmutador puedes utilizar el IC 4066.
a sus ordenes
gracias por las respuestas, lo resolvi con optoacopladores para cada pin, aunque con ese conmutador seria mejor, ire a ver si es que lo venden en mi localidad, ya que es dificil encontrar. gracias.
