Hola: me llamo Sergio y estoy aprendiendo electrónica.
Quería Hacer una consulta, quiero hacer funcionar dos lm555 de la siguiente forma, el primer circuito es un temporizador con un tiempo cualquiera, por ejemplo 120 segundos, cumplido el ciclo quiero que se active otro circuito temporizador de un tiempo de 20 segundos, al cumplirse el ciclo de tiempo vuelva al primer temporizador y lo active nuevamente y asi sucesivamente, solo detenido por quitar la alimentación o de otra manera.
Tengo los circuitos con los tiempos y no se como vincularlos para q hagan lo que quiero.
el primero debe activarme un rele el segundo generar un retardo.
Desde ya gracias a quien me pueda hechar una manito.
