Solo que tendrias la tension y corriente de un solo bobinado.
EJEMPLO:
1º bobinado 12V 1A
2º bobinado 12V 1A
BR1=12V 1A
BR2= 12V 0V 12V 2A
hola tinchubest, gracias por responder..
(habrá que abrir otro post o seguir este hilo?)
Mi pregunta es porque estoy haciendo una fuente reductora
(posteada por mnicolau me parece) que a su vez se toma
de la salida simétrica ya filtrada y que provee varios voltajes
para alimentar circuitos anexos,como el pre, el protector
y el control de velocidad por temperatura de los ventiladores
y no se si en la práctica se desbalancea o meterá algun ruido
en el ampli, porque en la simulación anda todo bien.
(quizá poniendo otro puente..
El trafo es de 220v a 96v por 8A con tap central.
Adjunto un par de esquemáticos de ejemplo pa que me ayuden
a salir de la duda, y si existe otra alternativa, bienvenida sea..
Slds
