Dos rectificadores en paralelo y mismo bobinado, ¿ es correcto?
Buenas tardes,
Es correcto un esquema rectificador como este:
Es decir, se trata de un mismo bobinado tener dos rectificaciones, poniendo dos puentes en pàralelo. ¿Habria interacciones entre los puentes? ¿Es realizable este esquema?
Gracias por leer el mensaje y disculpen mi ignorancia.
Esos puentes no están en paralelo, están uno al lado de otro.
En paralelo tendían las salidas unidas.
Están bien llevando cuidado con las masas etc que conectes a ellos como ya te han dicho.
Gracias por las respuestas.
Scooter, tienes razón, estan "juntos" los rectificadores. Si estuvieran en paralelo ciertamente tendrían las salidas unidas.
Solo que tendrias la tension y corriente de un solo bobinado.
EJEMPLO:
1º bobinado 12V 1A
2º bobinado 12V 1A
BR1=12V 1A
BR2= 12V 0V 12V 2A
hola tinchubest, gracias por responder..:)
(habrá que abrir otro post o seguir este hilo?)
Mi pregunta es porque estoy haciendo una fuente reductora
(posteada por mnicolau me parece) que a su vez se toma
de la salida simétrica ya filtrada y que provee varios voltajes
para alimentar circuitos anexos,como el pre, el protector
y el control de velocidad por temperatura de los ventiladores
y no se si en la práctica se desbalancea o meterá algun ruido
en el ampli, porque en la simulación anda todo bien.
(quizá poniendo otro puente..:unsure:)
El trafo es de 220v a 96v por 8A con tap central.
Adjunto un par de esquemáticos de ejemplo pa que me ayuden
a salir de la duda, y si existe otra alternativa, bienvenida sea..
Slds
    22.3 KB · Visitas: 33
    26.5 KB · Visitas: 27
