Si se tiene un contador asincrono de modulo 12 con una entrada -LOAD- asincrona, para realizar la cuenta UP seria sencillo, habria que detectar la combinacion 11XX en la salida y ponerlas en una puerta NAND q activa la LOAD y cargar el 0000 para que comience la cuenta, vale ahi no hay problemas, en el q hay problemas es en el contador DOWN, aqui en los apuntes tengo que se detecta la secuencia 15 (1111) que al igual q en el UP se ponen en una puerta NAND q active el LOAD, y se carga el 1011 (12) para que comience la cuenta desde el 12 hasta el 0... pero ahi mi duda, porque se detecta el 15 y no se detecta directamente el 12 y se activa el 12 para que cuente hacia abajo?!?!?!
Gracias![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
