Duda con la conexión de un led
Saludos foreros, pues quiero pedirles su ayuda, quiero usar un led como indicador de una salida de 9V, que prenda solo cuando se conecta algo a esa salida. Alguien se le ocurre alguna idea? yo pense en conectarlo en serie, con gnd, pero si uso una resistencia, podria afectar la salida del voltaje o me equivoco?
Es una fuente de transformador 9v 300mA, rectificado da cerca de 12V, uso un regulador LM317 que me da 9V. Los circuitos que alimentaria serian de entre 10ma y 100ma en promedio. El conector es invertido de 2.1mm como este:
capitanp
Miembro irreconocible
Cuando insertas el plug ente el contacto 1 y 3 se abre el circuito descortocircuitando el led, la única desventaja es que por R siempre circulara corriente
El swich esta en 1 y 3 como indico jlaudio
quieres que te indique cuando se conecta algo o cuando hay carga, si es lo primero habria que mirar bien el plug y los pines que utiliza porque si es de tres pines el que queda normalmente abierto al cerrarse a tierra se puede utilizar con un led en serie al positivo o viceversa
Cuando insertas el plug ente el contacto 2 y 3 se abre el circuito descortocircuitando el led, la única desventaja es que por R siempre circulara corriente
si estuviera en corto 2 y 3 no se quemaria el led? ademas el led esta invertido
