Duda con optoacoplador
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#41
El tema es simple pero complejo :LOL:
Los leds no se regulan por tensión sino por corriente , entonces con dos díodos 1N4007 (dos para cada lado) tendrás una tensión cercana a 1,2 Vdc y el led del 4N25 necesita 1,15 (típico) :eek: o sea que casi no queda para hacer una caida de tensión y limitar la corriente. Peeeeeeeero si lo ponés directo hay mucho riesgo de que no dure demasiado.
Para peor la caida en los díodos no es lineal y es dependiente de la corriente , comenzando desde 0,3 hasta 0,7 Vdc.
Probale entre 20 ohms ;).
Saludos !
#42
Saludos !
20 ohms...
Oks, muchísimas gracias...
Lo probaré y os cuento como queda el dichoso circuito.
Gracias y Saludos...
#43
hablando de optoacopladores se podria conectar un moc3020 a un integrado que tiene salida de 3 voltios a su entrada del pin 1 y 2 del moc3020 y en su salida instalar 10 leds??? solo por el tema de amplificar ya que el integrado que controla los 3 voltios de su salida es intermitente y obiamente no podre instalar 10 leds por que el voltaje de 3 voltios no me da para los 10 leds necesito almenos 12 voltios verdad?? se puede poner en paralelo y series o hay alguna mejor opcion para usar otro optoacoplador algun consejo??
#44
Hola amigo.
Poco te puedo decir, apenas conozco el funcionamiento de los optoacopladores, aquí soy yo el que pregunta porque poca idea tengo.
Esperemos que otros compañeros tep uean ayudar más.
En otro orden de cosas, el circuito funciona perfectamente, y ha resultado un éxito.
Quiero dar las gracias a todos los que me habeis ayudado.
Muchísimas gracias.
Todo lo que se ha aportado aquí no es capricho, sino dudas por mi ignorancia, y también ayuda, pues seguro que a algún compañero le ha resultado valiosa la información.
Ahora tengo otra duda.
Si uso un 4n35 o 4n37, se supone que no debería importar la polaridad de entrada al optoacoplador, es así ?????
Y porque no me funciona ???????
Es decir, viendo este esquema:
Solo se enciende el led si entra corriente al optoacoplador en una determinada polaridad, a que se debe eso ?????
Gracias y saludos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#45
Muchísimas gracias.
Gracias y saludos.
Los 4N35 y 4N37 son "IGUALES" que el 4N25 , no se de dónde sacaste ese dibujito y que es bipolar , bajate los datasheets ;)
Una alegría que te esté funcionando ! :D
Por favor poné un gráfico de tu circuito (y)
Saludos !
que diferencia hay entre un opto acoplador con un moc??? no son lo mismo?? por ahi vi que el moc es para corriente alterna y un opto acoplador es para corriente continua, es verdad eso?? puede que por eso se me queda cerrado un moc 3020 que lo estoy usando a 12v CC ?? alguien puede explicarme mejor esto?? para disolver dudas se los agradeceria.
#47
si... en esencia si...
ambos son optos el moc es cruce por cero corriente alterna y el 4n25 es corriente directa...
para 12v cc utiliza uno de la serie 4nXX o similar...
en sus entrañas el moc tiene un triac y el 4nXX un transistor
entonces usar un 4nXX es la mejor opcción para trabajar en CC!!! perfecto gracias por el dato y la resistencia para el led del 4nXX con alimentacion de 12v que resistencia usar??
#51
estoy usando un 4nXX pero tengo un problema los leds no tienen tanta iluminacion como cuando conecto solo uno estoy en las mismas y cuando le pongo menor resistencia se queda encedida como puedo conectar 10 leds a una salida de 3v?? por que mi problema principal es usar el lm3915 tipo vumetro y cada led de salida del lm3915 sea amplificada a 10 leds crei que seria bueno usar el 4nXX pero igual es debil la luminosidad de los 10 leds los puse en paralelo a 12v con resistencias y luego quite de a uno los leds aumentando un poco la iluminacion hasta llegar a 2 leds en donde se quedan encendidas como saturadas o algo asi pero sin llegar a su maxima luminosidad como cuando conecto a 3v un led con su resistencia por que pasa esto?? como puedo solucionar
#53
ahorita no tengo un diagrama lo estoy probando con el protoboard mi problema es como amplificar esos 3v de salida a 12v para instalar 10 leds la fuente es un transformador 12v 1A
#54
Saludos !
Queeeeeeee ?????...
Que son lo mismo ???????
Vaya, le he hecho caso a un mal amigo... :enfadado:
En fín, y uno que sea bipolar, cual puede ser, el H11AA1 ?????
Es decir, necesito uno que sea como el de la imagen:
Gracias y saludos...
#55
Xavier...
aaaah un opto no te sirve...
utiliza el uln2803 pero es para 8....
podrías utilizar transistores como el bc548 uno por cada led
vladimiro
yo pregunto lo mismo "De donde sacaste ese dibujito??"
mira el datasheet!!!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/4N35.pdf
EDITO:XAVIER...
ya leei mas atras el tema...
corrijo un opto si te puede servir... pero insisto un diagrama no esta demas!!
no me imagino que estas haciendo..
Xavier...
vladimiro
EDITO:XAVIER...
Ok ok ok...
Ya comprendo que no es el 4n35.
Quizás sea un H11AA1 ?????
Existe ??? O cual puede ser ???????
Saludos...
#58
reviza bien el datasheet
el H11A1 (creo que ese es el quisiste decir) tiene caracteristicas similares al 4n35
con mi basta experiencia... yo diria que no existe... :LOL:
naaaaa... no tengo idea nunca lo he visto asi...
no se que quieras hacer con tu diagrama pero creo que puede haber otras alternativas... si creo lo que creo que es...
#59
Queeeeeeeeeeeee ??? :eek:
Que no existe ???????? :confused:
No hay optos que tengan dos leds en antiparalelo ?????
El H11AA1 que es ??????
En google no lo indican.
Dios mío...
Vaya, que mal.
Bueno, gracias por la info... (y)
