Buenas a todos!
Estoy usando un amplificador de instrumentacion, concretamente el AD627An de analog devices. Y me ha surgido un problema.
Con este amplificador, del cual adjunto su data sheep, quiero amplificar una tensión, concretamente aplicarle esta transformadorrmación lineal (y=5X+2.5). El amplificador tiene una ganancia de 5.
para ello alimento el amplificador entre +2.5V y -2.5V, meto la señal de entrada entre In+ y in-, le doy la referencia a 0 (entre 2.5 y -2.5) en el pin de ref y mido la salida entre OUTPUT y -Vs, por ahora todo está perfecto y pensado que funcionaría, pero cuando pongo, por ejemplo, 0V en la entrada la medida en la salida deberia ser (enrte OUTPUT y -2.5) 2.5 y es 2.3V, comprobando pines me doy cuenta de que enter la OUTPUT y REF tengo los 0.2V de diferencia y eso me pasa en todas las medidas. po ejemplo si pongo +0.25V en la entrada, la salida que deberia tener es Y=0.24*5+2.5=3.7 y entre OUTPUT y -Vs tengo 3.02 y entre OUTPUT y ref tengo 0.54, Los valores no son los correctos
Cúal puede ser mi error, debo alimentarle a más tensión?
No puedo adjuntar el datasheep porque ocupa mucho
dejo el enlace
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/076a/0900766b8076a271.pdf
Un saludo a todos
dejo el enlace
Un saludo a todos
